Как подключить аудиосистему по bluetooth? Supra BTS-877 [Ответы 1]
Supra BTS-877
Вопрос 790038
User_q790038, Редмонд
Как подключить аудиосистему по Bluetooth?
1. Переведите переключатель питания в положение ON (включено), чтобы включить аудиосистему. Индикатор прибора начнет быстро мигать синим, а также раздастся два звуковых сигнала. 2. Активируйте функцию Bluetooth в своем мобильном телефоне, планшете или ноутбуке (см. руководство пользователя устройства). 3. Перейдите в настройки Bluetooth подключаемого устройства и выполните добавление или поиск устройства «BT speaker». Установите соединение с аудиосистемой, при этом ее индикатор станет мигать синим медленнее, а также раздастся три звуковых сигнала. 4. Начните воспроизведение музыки на подключенном устройстве, звук будет воспроизводиться аудиосистемой. 5. Чтобы переходить по дорожкам, приостанавливаться и т.д., используйте кнопки управления на аудиосистеме. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/230385/4
