![Какие действия необходимо предпринять для воспроизведения музыки с карты памяти? Supra BTS-877 [Ответы 1]](/images/1192672/pimg_1564745.jpg)
Supra BTS-877
Вопрос 790039
Какие действия необходимо предпринять для воспроизведения музыки с карты памяти? |
Для воспроизведения музыки с карты памяти необходимо: 1. Перевести переключатель питания в положение ON, чтобы включить аудиосистему. 2. Вставить карту памяти с записанными на нее музыкальными файлами в соответствующий разъем аудиосистемы. Воспроизведение музыки начнется автоматически, при этом индикатор прибора будет постоянно гореть синим. 3. Для перехода по дорожкам назад и вперед, можно нажимать кнопки PO, либо управлять воспроизведением с подключенного устройства. 4. Чтобы приостановить и возобновить воспроизведение, следует нажимать кнопку DU, либо управлять воспроизведением с подключенного устройства. 5. Регулировать громкость звука можно регулятором +VOL-. 6. По окончании прослушивания следует выключить аудиосистему, переведя переключатель питания в положение OFF. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/230385/5 |
