Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании сварочного ап... Herz zx7-250tt [Ответы 1]
Herz zx7-250tt
Вопрос 790390
User_q790390, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании сварочного аппарата?
1. Располагать сварочный аппарат на горизонтальной поверхности с несущей способностью, соответствующей его массе, чтобы избежать случайного опрокидывания. В противном случае, например, если пол наклонен или неровный, существует опасность опрокидывания. 2. Не применять сварочный аппарат для работ, отличных от сварочных, так как это может быть опасно. 3. Запрещается использовать ручку аппарата в качестве приспособления для подвешивания сварочного аппарата во время работы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/232014/4
