Что содержится в руководстве clever v 2 01? Wester CLEVER 20 [Ответы 1]
Wester CLEVER 20
Вопрос 790393
User_q790393, Редмонд
Что содержится в руководстве Clever V. 2.01?
В руководстве Clever V. 2.01 содержатся разделы: общие положения, введение, технические характеристики, монтаж котла, рекомендуемые гидравлические схемы подключения котла, подготовка к первому пуску, пуск котла, настройка стандартных параметров котла, подключение дополнительных устройств, электрооборудование, сообщения об ошибках, настройка газового клапана, указания по уходу, общие требования, а также паспорт изделия с информацией о комплектности, гарантийных обязательствах, правилах упаковки, транспортирования, хранения, утилизации, контрольном талоне на установку котла, отметках о проведении ежегодного технического обслуживания и гарантийных талонах. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/232061/2
Ответы 0
Добрый день. 1). Подскажите, пожалуйста, чему соответствует единица при выборе функции по борьбе с Легионеллой, каждая единица от 1 до 15 - это имеет значение одних суток? Если установить значение 15, это значит, что нагрев воды до температуры, необходимой для этой борьбы, будет происходить раз в две недели? Заводское значение "7" соответствует какой переодичности в сутках? 2). Также хочу спросить про кривую нагрева. Какое значение необходимо установить, чтобы котел сам регулировал температуру нагрева теплоносителя? Имеются датчики наружной темературы и внутренней. Однако при установке температуры теплоносителя на 50 градусов - котёл нагревает до 55 и не больше (если установишь 60, то до 65). Несмотря на то, что за "бортом" -20 градусов. Установлено заводское значение 30. Хотя в инструкции написано, что температура теплоносителя должна быть семьдесят градусов при -20 на улице. Какое значение необходимо установить при выборе кривой? Может быть ещё какие-то параметры необходимо переназначить? С уважением, Сергей.
