1    чему соответствует единица при выборе функции по борьбе с легионеллой кажда... Wester CLEVER 20
Wester CLEVER 20
Вопрос 394414
Сергей, Ульяновск
Добрый день. 1). Подскажите, пожалуйста, чему соответствует единица при выборе функции по борьбе с Легионеллой, каждая единица от 1 до 15 - это имеет значение одних суток? Если установить значение 15, это значит, что нагрев воды до температуры, необходимой для этой борьбы, будет происходить раз в две недели? Заводское значение "7" соответствует какой переодичности в сутках? 2). Также хочу спросить про кривую нагрева. Какое значение необходимо установить, чтобы котел сам регулировал температуру нагрева теплоносителя? Имеются датчики наружной темературы и внутренней. Однако при установке температуры теплоносителя на 50 градусов - котёл нагревает до 55 и не больше (если установишь 60, то до 65). Несмотря на то, что за "бортом" -20 градусов. Установлено заводское значение 30. Хотя в инструкции написано, что температура теплоносителя должна быть семьдесят градусов при -20 на улице. Какое значение необходимо установить при выборе кривой? Может быть ещё какие-то параметры необходимо переназначить? С уважением, Сергей.
