Как добраться до датчика температуры теплоносителя? Мигает постоянно индикатор о... Wester CLEVER 20
Wester CLEVER 20
Вопрос 499874
smmax59, Томск
Как добраться до датчика температуры теплоносителя? Мигает постоянно индикатор отопления.
Ответы 0
Добрый день. 1). Подскажите, пожалуйста, чему соответствует единица при выборе функции по борьбе с Легионеллой, каждая единица от 1 до 15 - это имеет значение одних суток? Если установить значение 15, это значит, что нагрев воды до температуры, необходимой для этой борьбы, будет происходить раз в две недели? Заводское значение "7" соответствует какой переодичности в сутках? 2). Также хочу спросить про кривую нагрева. Какое значение необходимо установить, чтобы котел сам регулировал температуру нагрева теплоносителя? Имеются датчики наружной темературы и внутренней. Однако при установке температуры теплоносителя на 50 градусов - котёл нагревает до 55 и не больше (если установишь 60, то до 65). Несмотря на то, что за "бортом" -20 градусов. Установлено заводское значение 30. Хотя в инструкции написано, что температура теплоносителя должна быть семьдесят градусов при -20 на улице. Какое значение необходимо установить при выборе кривой? Может быть ещё какие-то параметры необходимо переназначить? С уважением, Сергей.
