![Какие действия необходимо выполнить для настройки давления газа при минимальной... Wester CLEVER 20 [Ответы 1]](/images/1194272/pimg_1585941.png)
Wester CLEVER 20
Вопрос 790395
Какие действия необходимо выполнить для настройки давления газа при минимальной мощности? |
Для настройки давления газа при минимальной мощности необходимо сначала снять один из разъемов с катушки модуляции, чтобы включился режим малого пламени. Затем, придерживая ключом гайку (А), следует настроить давление газа с помощью внутреннего винта (Б) на модуляторе газового клапана. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/232061/17 |
