![Какие действия необходимо предпринять перед началом использования прибора? Redmond RAG-242 [Ответы 1]](/images/1194444/pimg_1568938.png)
Redmond RAG-242
Вопрос 790436
Какие действия необходимо предпринять перед началом использования прибора? |
Перед началом использования прибора необходимо осторожно достать изделие и его комплектующие из коробки, удалить все упаковочные материалы и рекламные наклейки. Обязательно сохранить на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на его корпусе. Отсутствие серийного номера на изделии автоматически лишает вас права на его гарантийное обслуживание. Также необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением, полностью размотать электрошнур, протереть корпус прибора влажной тканью и провести самоочистку прибора при первом использовании (стр. 21), если появится посторонний запах. Появление постороннего запаха при первом использовании не является следствием неисправности прибора. Также перед использованием убедитесь в том, что внешние и видимые внутренние части прибора не имеют повреждений, сколов и других дефектов. Необходимо подготовить рабочую емкость из термостойкого материала с минимальным диаметром 20 см (диаметр стеклянной крышки) и максимальным 27,5 см (при использовании силиконового кольца-расширителя). Убедитесь, что выбранная емкость плотно соприкасается с аэрогрилем и не имеет отверстий (щелей) для выхода пара. Запрещается использование нетермостойких емкостей и использование прибора при любых неисправностях. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/232355/16 |
Какие элементы присутствуют на приборной панели аэрогриля универсального RAG-242 15?
