Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации хлебопечи rbm-m191... Redmond RBM-M1911 [Ответы 1]
Redmond RBM-M1911
Вопрос 790489
User_q790489, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации хлебопечи RBM-M1911?
9 месяцев назад
При эксплуатации хлебопечи RBM-M1911 необходимо избегать использования на открытом воздухе, предотвращать попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства. Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл. Не допускается погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды. Также важно помнить, что прибор не предназначен для использования лицами с пониженными физическими, психическими или умственными способностями без контроля ответственного лица. Запрещены самостоятельный ремонт и внесение изменений в конструкцию прибора, так как это может привести к поломке, травмам и повреждению имущества. Необходимо обращаться к специалисту авторизованного сервис-центра для ремонта. Использование прибора при любых неисправностях запрещено, а также следует быть осторожными из-за горячей поверхности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/232397/7
