Какие действия необходимо выполнить перед началом использования прибора? Redmond RFH-C4513 [Ответы 1]
Redmond RFH-C4513
Вопрос 790583
User_q790583, Редмонд
Перед началом использования прибора необходимо осторожно достать изделие и его комплектующие из коробки, удалить все упаковочные материалы и рекламные наклейки. Обязательно сохранить на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели и табличку с серийным номером изделия на корпусе. Отсутствие серийного номера лишает права на гарантийное обслуживание. После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением. Полностью размотать сетевой шнур, протереть все элементы прибора влажной тканью и тщательно просушить перед включением в электросеть. Установить элементы питания в пульт дистанционного управления, соблюдая полярность. Руки, пульт и элементы питания должны быть сухими. Установить прибор на ровную твердую горизонтальную поверхность, с расстоянием не менее 50 см от стен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/232629/5
