Какие действия необходимо предпринять для установки значения таймера на приборе? Redmond RFH-C4513 [Ответы 1]
Redmond RFH-C4513
Вопрос 790584
User_q790584, Редмонд
Для установки значения таймера на приборе необходимо последовательными нажатиями кнопки Timer выбрать значение от 0 до 9 часов с шагом изменения в 1 час. При достижении максимального значения установка продолжится с начала диапазона. Через три секунды после окончания настройки прибор сохранит внесенные изменения, и установленное значение перестанет мигать. При установке значения 0 таймер будет отключен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/232629/6
