Какие действия необходимо выполнить для проверки свечи зажигания? Hyundai HHY 7000FE ATS [Ответы 1]
Вопрос 790632
User_q790632, Редмонд
Для проверки свечи зажигания необходимо сделать следующее: снять колпачок свечи зажигания, выкрутить свечу с помощью свечного ключа, осмотреть свечу на наличие трещин (в случае трещин - заменить), измерить зазор (0.7-0.8 мм), при необходимости почистить свечу проволочной щеткой, установить свечу на место и вернуть колпачок. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/232785/12
