![Какие действия необходимо выполнять при замене масла в двигателе? Hyundai HHY 5000F [Ответы 1]](/images/1194871/pimg_1633881.png)
Hyundai HHY 5000F
Вопрос 790635
Какие действия необходимо выполнять при замене масла в двигателе? |
При замене масла в двигателе необходимо выполнить следующие шаги: поместить емкость под двигателем для слива масла, открутить сливную крышку с помощью 10 мм шестигранного ключа, дать маслу стечь, установить на место крышку сливного отверстия и затянуть ее. Для добавления масла следует удостовериться, что генератор установлен на ровной поверхности, открутить крышку измерительного щупа на двигателе, залить в картер моторное масло высокой очистки с помощью воронки (не входит в комплект). Рекомендуется использовать масло SAE 10W30. После заполнения уровень масла должен быть близок к верхней части маслоналивной горловины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/232788/10 |
Какие рекомендации по использованию моторного масла и обслуживанию воздушного фильтра представлены в данном тексте?
Какие технические характеристики у бензиновых генераторов HHY2200F, HHY3000F(E) и HHY5000F(E)?
Какие возможные причины неисправностей двигателя и генератора указаны в тексте?
