![Какие рекомендации по использованию моторного масла и обслуживанию воздушного фи... Hyundai HHY 5000F [Ответы 1]](/images/1194871/pimg_1633881.png)
Hyundai HHY 5000F
Вопрос 790636
Какие рекомендации по использованию моторного масла и обслуживанию воздушного фильтра представлены в данном тексте? |
В тексте приведены следующие рекомендации: 1. Используйте моторное масло, предназначенное для 4-х тактных автомобильных двигателей, соответствующее или превосходящее требования стандартов категории SE по классификации API. 2. Рекомендуется эксплуатировать двигатель на моторном масле с вязкостью SAE 10W-30, при условии, что средняя температура воздуха в регионе не выходит за указанный температурный диапазон. 3. Вязкость моторного масла по стандарту SAE или сервисная категория масла указаны на наклейке API емкости. 4. Регулярное техническое обслуживание воздушного фильтра включает отщелкивание зажимов, удаление губчатого фильтрующего элемента, протирку корпуса, промывку и просушку элемента, смачивание его машинным маслом, а также замену воздушного фильтра на новый каждые 50 часов работы генератора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/232788/11 |
Какие разделы содержит данное руководство по бензиновому генератору HYUNDAI серии НОМЕ?
