Какие настройки памяти предоставляет подменю channel a/b memory sub timings? Gigabyte GA-Z270P-D3 [Ответы 1]
Вопрос 790661
User_q790661, Редмонд
Какие настройки памяти предоставляет подменю Channel A/B Memory Sub Timings?
Данное подменю предоставляет настройки времени памяти для каждого канала памяти. Соответствующие экраны настроек доступны только при установке режима Timing Mode в Manual или Advanced Manual. Обратите внимание: ваша система может стать нестабильной или не загрузиться после внесения изменений в настройки памяти. Если это произойдет, пожалуйста, сбросьте настройки до значений по умолчанию, загрузив оптимизированные значения или очистив значения CMOS. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/232915/24
