Какие меры безопасности следует соблюдать при работе с электричеством и установк... Asus PRIME X370-A [Ответы 1]
Asus PRIME X370-A
Вопрос 790683
User_q790683, Редмонд
Какие меры безопасности следует соблюдать при работе с электричеством и установкой материнской платы?
Для предотвращения удара током отсоедините кабель питания от розетки перед перемещением системы. При добавлении или удалении устройств из системы убедитесь, что кабели питания для устройств отключены перед подключением сигнальных кабелей. Перед подключением или отключением сигнальных кабелей от материнской платы убедитесь, что все кабели питания отключены. Перед использованием адаптера или удлинителя обратитесь за помощью к специалисту, так как эти устройства могут нарушить заземление. Убедитесь, что источник питания установлен на правильное напряжение в вашем районе. Если вы не уверены в напряжении электрической розетки, свяжитесь с местной энергетической компанией. Если источник питания сломан, не пытайтесь починить его самостоятельно. Обратитесь к квалифицированному сервисному технику или вашему продавцу. Перед установкой материнской платы и добавлением компонентов внимательно прочтите все инструкции, поставляемые в комплекте. Перед использованием продукта убедитесь, что все кабели правильно подключены и кабели питания не повреждены. Для избежания коротких замыканий держите скобы, винты и скрепки подальше от разъемов, слотов, гнезд и цепей. Избегайте пыли, влажности и экстремальных температур. Не размещайте продукт в местах, где он может быть подвержен воздействию влаги. Разместите продукт на стабильной поверхности. В случае возникновения технических проблем с продуктом обратитесь к квалифицированному сервисному технику или вашему продавцу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/233060/4
