![Какие разъемы питания присутствуют на материнской плате? Asus PRIME B350-PLUS [Ответы 1]](/images/1195156/pimg_1571515.jpg)
Вопрос 790733
Какие разъемы питания присутствуют на материнской плате? |
На материнской плате присутствуют разъемы питания ATX (24-контактный EATXPWR и 8-контактный EATX12V). Эти разъемы предназначены для подключения блока питания ATX. Рекомендуется использовать блок питания, соответствующий спецификации EATX 12V 2.0 с минимальной мощностью 300 Вт. Не забудьте подключить 4-контактный/8-контактный разъем питания ATX +12V, иначе система не загрузится. Если вы сомневаетесь в минимальных требованиях к мощности блока питания для вашей системы, обратитесь к Калькулятору рекомендуемой мощности блока питания по ссылке http://support.asus.com/PowerSupplyCalculator/PSCalculator.aspx?SLanguage=en-us для получения дополнительной информации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/233080/10 |
Какой разъем предназначен для процессоров AMD Ryzen™ / 7-го поколения A-series / Athlon™?
Какие рекомендации по установке памяти на материнской плате с четырьмя слотами DIMM?
