![Какие меры безопасности следует соблюдать при работе с электричеством и установк... Asus ROG STRIX B350-F GAMING [Ответы 1]](/images/1195162/pimg_1571547.jpg)
Вопрос 790750
Какие меры безопасности следует соблюдать при работе с электричеством и установкой материнской платы? |
Для предотвращения удара током отсоедините кабель питания от розетки перед перемещением системы. При добавлении или удалении устройств из системы убедитесь, что кабели питания устройств отключены перед подключением сигнальных кабелей. При возможности отключите все кабели питания от существующей системы перед добавлением нового устройства. Перед подключением или отключением сигнальных кабелей от материнской платы убедитесь, что все кабели питания отключены. Обратитесь за профессиональной помощью перед использованием адаптера или удлинителя, так как они могут нарушить заземление. Убедитесь, что источник питания установлен на правильное напряжение в вашем районе. Если вы не уверены в напряжении розетки, обратитесь в вашу местную энергетическую компанию. Если источник питания сломан, не пытайтесь починить его самостоятельно. Обратитесь к квалифицированному сервисному технику или вашему продавцу. Перед установкой материнской платы и подключением устройств к ней внимательно прочтите все инструкции, поставляемые в комплекте. Перед использованием продукта убедитесь, что все кабели правильно подключены и кабели питания не повреждены. Если вы обнаружите повреждения, немедленно свяжитесь с вашим дилером. Чтобы избежать коротких замыканий, держите скрепки, винты и скобы подальше от разъемов, слотов, гнезд и цепей. Избегайте пыли, влажности и экстремальных температур. Не размещайте продукт в местах, где он может попасть под дождь. Разместите продукт на стабильной поверхности. В случае возникновения технических проблем с продуктом, обратитесь к квалифицированному сервисному технику или вашему продавцу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/233086/5 |
