![Какие разъемы для подключения вентиляторов предусмотрены на материнской плате? Asus ROG STRIX Z270E GAMING [Ответы 1]](/images/1195265/pimg_1571577.jpg)
Вопрос 790766
Какие разъемы для подключения вентиляторов предусмотрены на материнской плате? |
На материнской плате предусмотрены разъемы для подключения вентиляторов: 4-контактный CPU_FAN; 4-контактный CPU_OPT; 4-контактный AIO_PUMP; 4-контактный H_AMP_FAN; 5-контактный EXT_FAN; 4-контактные CHA_FAN1-2. Необходимо подключить кабели вентиляторов к соответствующим разъемам на материнской плате, обеспечивая совпадение черного провода каждого кабеля с контактом заземления разъема. Разъем CPU_FAN поддерживает максимальную мощность вентилятора CPU до 1A (12W). Разъем EXT_FAN поддерживает 2 из 5 термических источников. Для установки дополнительных вентиляторов рекомендуется обратиться к разделу 2.1.8 Установка расширительных карт для получения подробной информации. Для лучшей работы функции Q-Fan рекомендуется использовать 4-контактные вентиляторы PWM при подключении мощных вентиляторов (1A и выше) к разъему H_AMP_FAN. Обязательно отключите функцию Q-Fan, если вы хотите подключить мощные 3-контактные вентиляторы DC (1A и выше) к разъему H_AMP_FAN. Подключите вентилятор вашего комплекта водяного охлаждения к разъему AIO_PUMP. Не забудьте подключить кабели вентиляторов к разъемам. Недостаточное воздушное обращение внутри системы может повредить компоненты материнской платы. Эти разъемы не являются джамперами! Не устанавливайте джамперы на разъемы вентиляторов! Убедитесь, что кабель вентилятора процессора надежно установлен в разъем вентилятора процессора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/233191/32 |
