Какие меры предпринять для избежания потери устойчивости мотоцикла и снижения ег... Lifan lf200gy-5 [Ответы 1]
Lifan lf200gy-5
Вопрос 790813
User_q790813, Редмонд
Какие меры предпринять для избежания потери устойчивости мотоцикла и снижения его характеристик при размещении груза?
1. Максимальная нагрузка на мотоцикл составляет 150 кг, превышение этого значения недопустимо. 2. Необходимо отрегулировать давление в шинах и заднюю подвеску в зависимости от величины нагрузки и условий движения. 3. Тщательно закрепите груз на багажнике мотоцикла, поскольку плохо закрепленный груз может негативно повлиять на устойчивость и управляемость мотоцикла. 4. Запрещается размещать какие-либо предметы на руле, так как это может затруднить управление мотоциклом и повлиять на безопасность движения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/233683/2
