![Какие действия необходимо предпринять для проверки и регулировки зазоров клапано... Lifan lf200gy-5 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Lifan lf200gy-5
Вопрос 790814
Какие действия необходимо предпринять для проверки и регулировки зазоров клапанов? |
Для проверки и регулировки зазоров клапанов необходимо производить на холодном двигателе следующие действия: отвернуть пробку смотрового отверстия и центральную пробку на крышке генератора, снять крышку головки цилиндра. Повернуть маховик генератора против часовой стрелки, чтобы метка Т на маховике совпала с индексной меткой на смотровом отверстии. Перемещая рокеры, убедиться, что поршень находится в верхней мертвой точке, в положении конца такта сжатия. Если они свободно перемещаются, то регулировка возможна. В противном случае повернуть маховик на 360 градусов. Зазор должен составлять 0,05 мм на впуске и выпуске. Если необходима регулировка, ослабить контргайку и повернуть регулировочный винт, чтобы щуп входил с небольшим сопротивлением. Затянуть контргайку и снова проверить зазор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/233683/23 |
