Какие действия необходимо предпринять для регулировки прижимной балки? Metalmaster lbm 300 [Ответы 1]
Metalmaster lbm 300
Вопрос 790855
User_q790855, Редмонд
10 месяцев назад
Для регулировки прижимной балки необходимо выполнить следующие действия: 1. Ослабить болты с шестигранной головкой на левой и правой сторонах верхней балки. 2. С помощью регулировочного эксцентрика ослабить верхнюю балку. 3. Вложить полоски обрабатываемого материала у правого и левого краев шириной в 60 мм и регулировать зажатие эксцентриком таким образом, чтобы полоски можно было перемещать с усилием. 4. Удерживая ключом эксцентрик, затянуть болт. Необходимо изменять усилие прижима в зависимости от толщины обрабатываемого листа, чтобы избежать повреждения подшипников, осей или регулировочного эксцентрика. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/233939/4
