Какие действия необходимо предпринять для настройки роликового ножа? Metalmaster lbm 300 [Ответы 1]
Metalmaster lbm 300
Вопрос 790856
User_q790856, Редмонд
1. Проверить перекрытие режущих роликов, которое должно быть равно толщине разрезаемого листа и при необходимости отрегулировать эксцентрики ступиц режущих роликов. 2. Выполнить настройку каретки так, чтобы плоскость режущих роликов была параллельна гибочной балке с помощью регулировочных винтов опорных роликов. 3. Убедиться, что зона резки находится точно на линии зажатого в станок листа, регулируя высоту установки нижнего опорного ролика. 4. При резке мягкого материала, например алюминия или меди, обработать лезвия ножа керосином или масляной эмульсией для предотвращения прилипания частиц металла. 5. Учитывать, что в процессе разрезания роликовым ножом могут возникать пластические деформации и напряжения в материале, что может привести к незначительной волнистости отрезаемой кромки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/233939/8
