![Какие требования предъявляются к установке духовки и подключению электропитания... Smeg ALFA 341 XM [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Smeg ALFA 341 XM
Вопрос 790879
Какие требования предъявляются к установке духовки и подключению электропитания согласно инструкциям? |
Духовку необходимо установить на горизонтальную рабочую поверхность без закрепления. Расстояние от задней стенки должно быть достаточным для свободного доступа к клеммной панели для подсоединения шнура электропитания. Установку должен выполнять квалифицированный специалист в соответствии с действующими в настоящее время ДИРЕКТИВАМИ ЕС. При подключении к электрической сети необходимо убедиться, что напряжение и параметры сети соответствуют характеристикам, указанным на табличке на боковой стороне духовки. Необходимо использовать соответствующий кабель и штепсельную вилку с соответствующей токопропускной способностью. Линия питания должна быть надлежащим образом заземлена, а также не следует использовать удлинители, переходники или тройники. При подключении прибора посредством неразъемного соединения необходимо предусмотреть многополюсный выключатель с определенным расстоянием между контактами, разместив его в легкодоступном месте рядом с прибором. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/234163/5 |
Ответы 0
Здраствуите можети ли вы мне памочь ..меня интересует схема пинов подключения к компьютеру контроллера по управлению винтов церкуляций воздуха ..в камере нагрева .заранее спасибо .
Какие действия необходимо предпринять перед заменой лампочки освещения в духовке?
