Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке оборудования? Tosot T07H-SN3/I / T07H-SN3/O [Ответы 1]
Вопрос 790919
User_q790919, Редмонд
При установке оборудования необходимо следовать следующим мерам предосторожности: 1. Монтаж, перемещение и ремонт данного оборудования должны проводиться специалистами, имеющими соответствующую подготовку и квалификацию, а также соответствующие лицензии и сертификаты для выполнения данных видов работ. 2. Неправильное выполнение монтажа, демонтажа, перемещения и ремонта оборудования может привести к возгоранию, поражению электротоком, нанесению травмы или ущерба, вследствие падения оборудования, утечки жидкости и т.п. 3. Поверхность, на которую устанавливается и крепится оборудование, а также крепление оборудования должно быть рассчитано на вес оборудования. 4. Используйте силовые и сигнальные кабели необходимого сечения согласно спецификации оборудования, требованиям инструкции, а также государственным правилам и стандартам. 5. Не используйте удлинители или промежуточные соединения в силовом кабеле. 6. Не подключайте несколько единиц оборудования к одному источнику питания. 7. Не модернизируйте силовой кабель. 8. Если произошло повреждение силового кабеля или вилки, необходимо обратиться в сервисную службу для замены. 9. Предохранитель или автомат токовой защиты должен соответствовать мощности оборудования. 10. Оборудование должно иметь надежное заземление. Неправильное заземление может привести к поражению электрическим током. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/234572/5
