Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации об... Tosot T07H-SL/I / T07H-SL/O [Ответы 1]
Вопрос 790939
User_q790939, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации оборудования?
При установке оборудования необходимо обратить внимание на следующие моменты: проводить монтаж, перемещение и ремонт оборудования должны специалисты с соответствующей подготовкой и лицензиями; поверхность, на которую устанавливается оборудование, должна быть рассчитана на его вес; использовать силовые и сигнальные кабели необходимого сечения согласно спецификации; оборудование должно иметь надежное заземление и соответствующий предохранитель; не включать питание до завершения работ по монтажу; убедиться в правильности установки дренажного трубопровода; не ставить оборудование над компьютерами или другим электрооборудованием. Во время эксплуатации важно проверить установку воздушного фильтра, не включать и выключать оборудование из розетки, не тянуть за силовой кабель, не использовать оборудование не по назначению, не стоять под струей холодного воздуха, не совать руки в отверстия для забора и подачи воздуха, а также следить за признаками неисправности и не эксплуатировать оборудование в условиях высокой влажности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/234587/3
