Какие функции выполняет пульт дистанционного управления yaa1fb? Tosot T07H-SL/I / T07H-SL/O [Ответы 1]
Вопрос 790940
User_q790940, Редмонд
Какие функции выполняет пульт дистанционного управления YAA1FB?
Пульт дистанционного управления YAA1FB является универсальным и применяется для управления различными моделями блоков. Некоторые функции могут быть недоступны. При нажатии кнопки с недоступной функцией, блок продолжит работу без изменения параметров. Кнопки на пульте выполняют следующие функции: 1. ON/OFF (вкл./выкл.) - Нажмите кнопку для включения или выключения кондиционера. 2. «–» - Нажмите кнопку для понижения желаемой температуры в помещении. Удерживание кнопки нажатой в течение 2 секунд быстро понизит значение устанавливаемой температуры. В режиме AUTO заданная температура не регулируется. 3. «+» - Нажмите кнопку для повышения желаемой температуры в помещении. Удерживание кнопки нажатой в течение 2 секунд быстро повысит значение устанавливаемой температуры. В режиме AUTO заданная температура не регулируется. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/234587/9
