![Как подключиться к wi-fi роутеру ur-329bnu? Upvel UR-329BNU [Ответы 1]](/images/1196679/pimg_1575576.jpeg)
Upvel UR-329BNU
Вопрос 790950
Как подключиться к Wi-Fi роутеру UR-329BNU? |
1. Убедитесь, что сетевая карта вашего компьютера настроена на автоматическое получение IP-адреса. Если это вызывает у вас затруднения, пожалуйста, обратитесь к разделу «Настройка сетевой платы компьютера». 2. Подключите один конец сетевого кабеля (из комплекта поставки) к разъему сетевой карты вашего компьютера, а другой конец - к одному из разъемов LAN роутера. 3. Подключите кабель Интернет-провайдера к порту Internet. 4. Подключите шнур блока питания роутера к разъему PWR и включите его в розетку с напряжением 220В. 5. Включите питание роутера кнопкой On/Off. На передней панели роутера должны загореться индикатор питания и соответствующего порта LAN. Если у вашего устройства нет сетевого порта, подключитесь к роутеру при помощи беспроводной сети. 1. Подключите кабель Интернет-провайдера к порту Internet. 2. Подключите шнур блока питания роутера к разъему PWR и включите его в розетку с напряжением 220В, после чего переведите выключатель питания в рабочее положение. 3. Подождите около 20 секунд, пока роутер загружается. 4. Подключитесь к сети Wi-Fi (Upvel_****), используя пароль по умолчанию. SSID и пароль Wi-Fi указан на стикере (на задней стороне корпуса устройства). • SSID (имя сети) – Upvel_****, где **** - последние 4 символа MAC-адреса интерфейса WAN (например, Upvel_96c9). • Пароль – полный MAC-адрес интерфейса WAN без дефисов и двоеточий (например, 00e04c8196c9). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/234734/6 |
