![Какие действия необходимо выполнить перед консервацией генератора на срок более... Patriot srge 3800 474103047 [Ответы 1]](/images/1196841/pimg_2467249.jpg)
Вопрос 790989
Какие действия необходимо выполнить перед консервацией генератора на срок более чем 3 месяца? |
Перед консервацией генератора на срок более чем 3 месяца необходимо выполнить следующие действия: 1. Аккуратно слить бензин из топливного бака, чтобы избежать испорченного топлива, которое может затруднить запуск двигателя. 2. Открутить дренажный винт на дне карбюраторной поплавковой камеры и полностью слить бензин. 3. Заменить моторное масло. 4. Проверить все винты и болты, при необходимости подкрутить. 5. Тщательно протереть генератор промасленной тряпкой, избегая протирания водой. 6. Повернуть вал двигателя, потянув за трос стартера, чтобы закрыть клапаны и исключить попадание влаги в цилиндр. 7. Хранить генератор в хорошо проветриваемом помещении с низкой влажностью воздуха. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/234908/13 |
