Какие меры безопасности следует соблюдать при эксплуатации генератора? Patriot srge 3500 474103145 [Ответы 1]
Вопрос 791008
User_q791008, Редмонд
При эксплуатации генератора следует соблюдать следующие меры безопасности: не эксплуатировать генератор в замкнутом плохо вентилируемом помещении; останавливать генератор перед заправкой и дожидаться остывания двигателя; не заправлять генератор вблизи открытого огня; не допускать попадания топлива на двигатель или глушитель; при попадании топлива в глаза или проглатывании топлива обращаться к врачу; при попадании топлива на кожу и одежду тщательно промывать место контакта с мылом и сменить одежду; располагать генератор строго вертикально при эксплуатации и транспортировке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/234945/5
