![Какие мероприятия необходимо провести перед консервацией генератора на срок боле... Patriot srge 3500 474103145 [Ответы 1]](/images/1196878/pimg_2467244.png)
Вопрос 791010
Какие мероприятия необходимо провести перед консервацией генератора на срок более чем 3 месяца? |
Перед консервацией генератора на срок более чем 3 месяца необходимо: 1. Аккуратно слить бензин из топливного бака, чтобы избежать испорченного топлива, которое может затруднить запуск двигателя. 2. Открутить дренажный винт на дне карбюраторной поплавковой камеры и полностью слить бензин. 3. Заменить моторное масло. 4. Проверить все винты и болты, при необходимости подкрутить. 5. Тщательно протереть генератор промасленной тряпкой. НЕ ПРОМЫВАТЬ ГЕНЕРАТОР ВОДОЙ! 6. Повернуть вал двигателя, потянув за трос стартера, чтобы закрыть клапаны и исключить попадание влаги внутрь цилиндра. 7. Хранить генератор в хорошо проветриваемом помещении с низкой влажностью воздуха. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/234945/13 |
