Какие замечания по установке и обслуживанию устройства приведены в инструкции? Kocom KCV-A374SD [Ответы 1]
Kocom KCV-A374SD
Вопрос 791051
User_q791051, Редмонд
В инструкции приведены следующие замечания по установке и обслуживанию устройства: 1. Работу с сильноточными цепями должны производить сертифицированные специалисты, чтобы избежать пожара или поражения электрическим током. 2. Устройство должно быть закреплено прочно на стабильной поверхности, чтобы избежать его падения и возможного нанесения вреда. 3. Не рекомендуется устанавливать монитор во влажных местах, так как это может вызвать поражение электрическим током. 4. При работе с проводами необходимо обращаться к специалистам, так как неправильная прокладка проводов может привести к пожару или неправильной работе устройства. 5. Необходимо надежно вешать трубку устройства, чтобы избежать возможного вреда при ее падении. 6. При ремонте и обслуживании устройства следует содержать его в чистоте, так как пыль может вызвать пожар. Также, необходимо выключать устройство из сети перед открытием, переносом или чисткой, а также не использовать жидкости и аэрозоли для очистки. Все эти меры направлены на обеспечение безопасности при установке и обслуживании устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/235083/2
