![Требования к кабелям для подключения? Kocom KCV-A374SD [Ответы 1]](/images/1197011/pimg_1575687.jpg)
Kocom KCV-A374SD
Вопрос 791057
Требования к кабелям для подключения? |
Для подключения до 100 метров используйте кабель САТ5. Качество изображения и звука может ухудшиться при длине кабеля более 50 метров. Для расстояний до 50 метров рекомендуется использовать кабель TIV 0,65 кв.мм. Для расстояний до 100 метров и более - кабель TIV 0,8 кв.мм. Для расстояний до 150 метров используйте кабель TIV 0,8 кв.мм. в сочетании с RG-59 (коаксиальным) для видеосигнала (не забудьте подключить оплетку кабеля к GND). При внешних условиях возможно получение не очень четкого изображения, но это не является дефектом или неисправностью изделия. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/235083/11 |
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании видеодомофона?
