Какие действия необходимо выполнить при установке и замене абразивного диска? Prorab 9230 [Ответы 1]
Prorab 9230
Вопрос 791265
User_q791265, Редмонд
При установке и замене абразивного диска необходимо выполнять все работы только на выключенном и отключенном от сети питания инструменте. Для этого следует освободить узлы и детали от консервационной смазки, а затем использовать фиксатор шпинделя, клавишу пускового выключателя, кожух защитный, рукоятку боковую, фланец внутренний, шпиндель, фланец наружный, ключ фланцевый, кнопку-блокиратор пуска и регулятор частоты вращения (если имеется). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/235902/7
