![Какие элементы присутствуют на передней панели управления? Сварог MIG 2500 (J67) [Ответы 1]](/images/1197822/pimg_1579887.png)
Вопрос 791285
Какие элементы присутствуют на передней панели управления? |
На передней панели управления присутствуют следующие элементы: индикатор питания, индикатор перегрева, прогон сварочной проволоки, регулятор значения тока при сварке покрытым электродом MMA, регулятор значения напряжения, регулятор значения тока при сварке в защитном газе MIG (скорости подачи проволоки), амперметр, вольтметр, переключатель режимов сварки MMA/MIG, включение горелки 'Push-Pull', разъем управления горелкой 'Push-Pull' и выход '+'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/235961/7 |
Какие виды сварки поддерживает универсальный сварочный инвертор MIG 2500 (J67)?
