Какие причины и методы устранения неисправностей могут вызвать горение светодиод... Сварог MIG 2500 (J67) [Ответы 1]
Вопрос 791287
User_q791287, Редмонд
Какие причины и методы устранения неисправностей могут вызвать горение светодиода защиты?
10 месяцев назад
Причины и методы устранения неисправностей, которые могут вызвать горение светодиода защиты, включают в себя проверку соответствия величины сварочного тока и времени сварки параметрам из руководства по эксплуатации, а также убедиться, что вентилятор работает в процессе сварки. Если вентилятор не работает, следует проверить подачу напряжения на аппарат и состояние сетевого кабеля. При повреждении термодатчика его необходимо заменить. Другие причины могут быть связаны с неплотным подсоединением сетевого кабеля, повреждением платы управления, неправильным подключением кнопки на сварочной горелке, повреждением сварочной горелки или обратного кабеля напряжения, а также неисправностью платы управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/235961/15
