Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации стабилизатора? Rucelf srw ii-12000-l 00001381 [Ответы 1]
Вопрос 791404
User_q791404, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6328 раз
При эксплуатации стабилизатора необходимо следовать следующим мерам безопасности: извлечь стабилизатор из упаковочной тары и произвести внешний осмотр на наличие повреждений, установить стабилизатор в помещении, соответствующем рабочим условиям, заземлить корпус стабилизатора, убедиться, что автоматические выключатели находятся в положении 'выкл.', подключить провод заземления к клемме заземления, подключить нагрузку и питающее напряжение, установить кнопку или автоматический выключатель в положение 'вкл.'. Также важно помнить, что стабилизатор является прибором переменного тока 50 Гц, общая потребляемая мощность подключаемых электроприборов не должна превышать рассчитанную суммарную мощность нагрузки. Запрещается включать стабилизатор в сеть с частотой отличной от 50 Гц и в сеть постоянного тока. Кроме того, необходимо избегать работы стабилизатора в помещениях с взрывоопасной или химически активной средой, а также в условиях воздействия капель или брызг, и на открытых площадках. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/236655/4
