![Какие действия необходимо предпринять для работы стабилизатора? Rucelf srw ii-12000-l 00001381 [Ответы 1]](/images/1198509/pimg_2640812.png)
Вопрос 791405
Какие действия необходимо предпринять для работы стабилизатора? |
Для работы стабилизатора необходимо отключить его от сети 220 В, пересмотреть суммарную мощность нагрузки (суммарная мощность подключенной к стабилизатору нагрузки не должна превышать номинальную мощность стабилизатора), и затем включить стабилизатор. Также стоит учитывать токовременную защиту, диапазоны и время срабатывания: при 110% - 120% происходит срабатывание через 30 секунд, при 120% - 130% - мгновенно, при 130% - 150% - через 5 секунд, а при более чем 150% - через 0,2 секунды. Комплект поставки включает в себя упаковку, инструкцию по эксплуатации, стабилизатор напряжения, гарантийный талон и крепление для навесного монтажа. Назначение стабилизатора - поддержание стабильного напряжения в однофазных сетях для питания электроприборов бытового назначения 220 В, 50 Гц. Сфера применения включает бытовое оборудование, системы освещения, кондиционирования, вентиляции, лаборатории, электросварочное оборудование, системы обогрева, водоснабжения, радиотрансляционные и звукоулавливающие системы, навигационные системы, зарядное оборудование, медицинское оборудование и оргтехнику. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/236655/5 |
