![Какие действия необходимо выполнить для подключения прибора и проведения ремонтн... Эван EXPERT 7,5 [Ответы 1]](/images/1199210/pimg_1587586.png)
Эван EXPERT 7,5
Вопрос 791441
Какие действия необходимо выполнить для подключения прибора и проведения ремонтно-профилактических работ? |
Для подключения прибора и проведения ремонтно-профилактических работ необходимо сначала снять панель лицевую (2) с кожуха (1), для этого предварительно нужно снять блок управления (3). Порядок отсоединения блока управления показан на рисунке 2. Для этого с помощью шлицевой отвертки следует отжать защелки, выдвинуть блок управления из окна, нажать на фиксатор разъема соединительного кабеля и отсоединить его от блока управления. После этого отвернуть самонарезающие винты (4) с верхней и нижней поверхностей панели лицевой (2) и снять ее с кожуха (1). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/237406/7 |
Ответы 0
Добрый день. Скиньте инструкцию, как подключить данный прибор к Wi-Fi и управлять через интернет?
