Какова проблема если индикатор питания выключен? LG W2243S-PF [Ответы 1]
LG W2243S-PF
Вопрос 791455
User_q791455, Редмонд
Какова проблема, если индикатор питания выключен?
Если индикатор питания выключен, необходимо проверить U201 на наличие короткого замыкания. Если короткого замыкания нет, следует проверить плату питания и найти точку обрыва на каждой линии питания. Проверить напряжение IC1 (1.8V) и IC1 (3.3V). Если напряжение отсутствует, проверить кристалл (X501). Если напряжение есть, проверить напряжение P605 на выводах PIN5, PIN6 (5V). Затем проверить наличие напряжения IC1 на выводе PIN3 (1.8V) и PIN1 (3.3V). Наконец, проверить пульсацию на выводе PIN2 у U201. Дополнительные шаги могут быть указаны в документации. Авторские права 2007 года принадлежат LG Electronics. Inc. Используется исключительно для обучения и сервисных целей. Внутреннее использование только в LGE. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/237547/14
