![Какие характеристики отображения имеет монитор i2481fx? AOC I2281FWH [Ответы 1]](/images/1199738/pimg_1588338.png)
AOC I2281FWH
Вопрос 791484
Какие характеристики отображения имеет монитор I2481FX? |
Монитор I2481FX имеет фактический размер изображения по диагонали 60,47 см. Шаг пикселя составляет 0,2745 мм по горизонтали и 0,2745 мм по вертикали. Он обладает аналоговым интерфейсом R, G, B & DVI, раздельной синхронизацией Г/В TTL и способностью отображать 16,7 миллионов цветов. Частота отображения точек составляет 170 МГц. Размер развертки по горизонтали (максимальный) - 527,04 мм, а по вертикали - 296,46 мм. Оптимальное предварительно установленное разрешение - 1920x1080 при 60 Гц. Монитор поддерживает Plug & Play через VESA DDC2B/CI и имеет входные разъемы 15-контактный D-Sub и DVI. Источник питания - 19VDC, 1.31A. Потребляемая мощность в типичном режиме (Яркость = 90, Контрастность = 50) составляет 22W, а при максимальной яркости и контрастности - 25W. Энергопотребление в режиме ожидания не превышает 0,5W. Монитор также оснащен таймером выключения на 0-24 часа. Условия эксплуатации: температура в рабочем режиме от 0° до 40°C, в нерабочем - от -20° до 60°C. Влажность во время эксплуатации должна быть от 20% до 90%, без образования конденсата, а в нерабочем режиме - от 15% до 90%. Высота над уровнем моря во время эксплуатации - от 0 до 5000 м, в нерабочем режиме - от 0 до 12192 м. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/237948/60 |
