![Какие шаги необходимо выполнить для аварийного отключения охраны с помощью кода? Alligator C-5 [Ответы 1]](/images/1199776/pimg_1588479.jpg)
Alligator C-5
Вопрос 791501
Какие шаги необходимо выполнить для аварийного отключения охраны с помощью кода? |
Для аварийного отключения охраны с помощью кода необходимо выполнить следующие шаги: 1. Откройте дверь ключом, чтобы система сработала. 2. Включите, выключите и вновь включите зажигание. 3. В течение 15 секунд нажмите сервисную кнопку от 1 до 9 раз для ввода 1-й цифры персонального кода (заводская установка - 1 раз). 4. Если у вас запрограммирован 1-цифровой код, переходите к последнему пункту. Если у вас запрограммирован 2-цифровой код, выключите и вновь включите зажигание. 5. В течение 15 секунд нажмите сервисную кнопку от 1 до 9 раз для ввода 2-й цифры кода (заводская установка - 1 раз). 6. В течение 15 секунд выключите и вновь включите зажигание. Если был введен правильный код, режим тревоги отключится и вы сможете завести автомобиль. Примечание: Заводской код отключения системы - «II». В случае трех подряд неправильных попыток ввода персонального кода, система на некоторое время перестанет принимать дальнейшие попытки ввода кода. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/237987/2 |
