![Какие функции предусмотрены в данной системе безопасности для автомобиля? Alligator C-5 [Ответы 1]](/images/1199776/pimg_1588479.jpg)
Alligator C-5
Вопрос 791502
Какие функции предусмотрены в данной системе безопасности для автомобиля? |
В данной системе предусмотрены такие функции, как активная постановка на охрану, снятие системы с охраны, дистанционный запуск двигателя автомобиля, остановка двигателя автомобиля, дистанционное управление дополнительными устройствами, защита автомобиля при включенном режиме охраны, информация о предыдущих срабатываниях системы, память состояния системы при отключении питания, постановка системы на охрану с раздельным отключением зон датчика, постановка системы на охрану с обходом и указанием неисправной зоны, постановка на охрану без помощи брелока, бесшумная постановка и снятие системы с охраны, 'бесшумный' режим охраны, дистанционный режим 'Паника', режим Anti-HiJack (AVR TM), функция 'Поиск автомобиля', функция вызова водителя автомобиля, сервисный режим, программирование персонального кода отключения системы, аварийное отключение системы, программирование функций системы, пассивная постановка системы на охрану, пассивная блокировка двигателя, быстрое отключение пассивной постановки на охрану / пассивной блокировки двигателя, автоматическая повторная постановка системы на охрану, снятие системы с охраны в 2 этапа, функция защиты от ложных срабатываний FAPC TM, автоматическое запирание и отпирание дверей при выключении зажигания, автоматическое включение режима Anti-HiJack. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/237988/3 |
Какие шаги необходимо выполнить для аварийного отключения охраны с помощью кода?
