![Как установить температуру в холодильной камере? Haier A3FE742CGBJRU [Ответы 1]](/images/1199955/pimg_1590118.jpg)
Haier A3FE742CGBJRU
Вопрос 791539
Как установить температуру в холодильной камере? |
Для установки температуры холодильной камеры необходимо нажать на кнопку 'А' (Холодильная камера) для выбора холодильного отделения. Загорится индикатор 'а2'. Затем нажмите кнопку 'А' для установки температуры холодильной камеры. Температура увеличивается последовательно на 1°С от минимальной 2°С до максимальной 8°С, при дальнейшем нажатии снова установится температура 2°С. Оптимальная температура в холодильной камере составляет 5°С. При использовании более низких температур без необходимости увеличится количество потребляемой электроэнергии. Нажмите любую кнопку, кроме 'А' для подтверждения, либо настройка сохранится автоматически через 5 секунд. Индикатор 'а2' перестанет гореть. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/238170/13 |
