Какие функции доступны при использовании холодильника-морозильника a3fe742c*jru... Haier A3FE742CGBJRU [Ответы 1]
Haier A3FE742CGBJRU
Вопрос 791541
User_q791541, Редмонд
Какие функции доступны при использовании холодильника-морозильника A3FE742C*JRU, C3FE744C*JRU?
8 месяцев назад
При использовании холодильника-морозильника A3FE742C*JRU, C3FE744C*JRU доступны следующие функции:
1. Функция постоянного охлаждения: позволяет быстро охлаждать напитки в специальном ящике от комнатной температуры до освежающей температуры за 30 минут. После 30 минут функция отключается, устанавливая температуру от 0 °С до 5 °С для хранения напитков. Для выбора специального ящика и включения функции необходимо нажать кнопку 'D'.
2. Режим Fuzzy: холодильник автоматически настраивает температуру в соответствии с внешней температурой и изменениями внутри изделия. Для включения данной функции необходимо нажать кнопку 'Е'.
3. Функция 'Отпуск': устанавливает постоянную температуру 17°С в холодильной камере, что позволяет сохранять дверцу закрытой без образования запаха или плесени в случае длительного отсутствия. Для включения функции необходимо нажать кнопку 'F'.
Важно помнить, что во время использования функции 'Отпуск' в холодильнике не должны храниться продукты, так как температура +17 ° С слишком высока для их хранения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/238170/16
