Какие шаги необходимо выполнить для замены батарейки в устройстве горелки?
Ballu BOGH-15
Вопрос 791607
| Какие шаги необходимо выполнить для замены батарейки в устройстве горелки? |
| Для замены батарейки в устройстве горелки необходимо открутить крышку электророзжига против часовой стрелки, извлечь старую батарейку и вставить новую. Важно соблюдать полярность при установке батареек (контакты +/-), чтобы избежать протечек, взрывов или возгорания. Также рекомендуется вынимать батареи из прибора, если он не используется в течение длительного времени, чтобы предотвратить негативные последствия. Помимо этого, в устройстве горелки присутствует ряд компонентов, таких как колба стеклянная, основание газового фонаря, козырек, дожигатель, форсунка, датчик опрокидывания, ручка регулировочная и другие элементы, которые обеспечивают правильное функционирование устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/238350/6 |
