Quali sono alcune delle precauzioni di sicurezza da seguire prima di utilizzare... Telwin tecnica 164 230v acx+maschera [Ответы 1]
Вопрос 791611
User_q791611, Редмонд
Quali sono alcune delle precauzioni di sicurezza da seguire prima di utilizzare la saldatrice?
10 месяцев назад
Prima di utilizzare la saldatrice, è importante leggere attentamente il manuale di istruzioni. Alcune precauzioni di sicurezza includono evitare i contatti diretti con il circuito di saldatura, assicurarsi che la saldatrice sia spenta e scollegata dalla rete di alimentazione durante la connessione dei cavi di saldatura, le operazioni di verifica e di riparazione, spegnere la saldatrice e scollegarla dalla rete di alimentazione prima di sostituire i particolari d'usura della torcia, eseguire l'installazione elettrica secondo le norme antinfortunistiche, collegare la saldatrice solo a un sistema di alimentazione con conduttore neutro collegato a terra. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/238445/2
