Какие рекомендации даны по применению смотрового зазора и регулировкам сварочной... Kemppi Beta 90 [Ответы 1]
Kemppi Beta 90
Вопрос 791656
User_q791656, Редмонд
Какие рекомендации даны по применению смотрового зазора и регулировкам сварочной маски Kemppi Beta?
При использовании смотрового зазора следует помнить, что через него можно только проверить место начала сварки, но перед зажиганием дуги необходимо повернуть маску так, чтобы сварочная дуга была видна только через темное стекло. Рекомендуется применять промежуточное положение кратковременно и при низких сварочных токах, на более высоких токах люк должен быть полностью закрыт. Не следует использовать промежуточное положение стекла с самозатемняющимися стеклами, так как это может нарушить функцию стекла. Также важно помнить, что через смотровой зазор нельзя смотреть на дугу. По поводу регулировок, рекомендуется подрегулировать высоту и окружность бандажа, а также угол маски для максимального комфорта и защиты при сварке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/238634/11
