Какие рекомендации по установке и использованию самозатемняющегося сварочного ст... Kemppi Beta 90 [Ответы 1]
Kemppi Beta 90
Вопрос 791658
User_q791658, Редмонд
Какие рекомендации по установке и использованию самозатемняющегося сварочного стекла Kemppi Beta 90 X?
При поставке самозатемняющееся сварочное стекло готово для работы. Проверьте, что стекло установлено в люк маски в таком положении, что фотоэлемент направлен вперед к свариваемой детали. С помощью регулятора (6) вы можете установить затемнение фильтра в диапазоне DIN9…13. Отрегулируйте затемнение в соответствии с методом сварки и используемым током. С помощью регулятора чувствительности (5) вы можете отрегулировать светочувствительность фильтра. Чувствительность увеличивается поворотом по часовой стрелке и уменьшается поворотом против часовой стрелки. Рекомендуется установить чувствительность на максимум в начале и затем понемногу уменьшать ее, пока фильтр не начнет реагировать только на свет от дуги, без реакции на посторонние источники, такие, как прямой солнечный свет и дуга от других сварочных источников. Регулятором (7) вы можете отрегулировать временную задержку просветления фильтра от 0.2 до 0.8 с. Временная задержка увеличивается с поворотом по часовой стрелке и уменьшается с попоротом против часовой стрелки. Рекомендовано использовать более короткие задержки при сварке точками и более длинные задержки при сварке на больших токах. Более длинные задержки могут также быть использованы при сварке методом TIG, чтобы избежать открытия фильтра, когда световой поток к датчикам временно перекрывается рукой, горелкой и т.п. Фотоэлементы и светодетекторы стекла всегда должны быть чистимы. При необходимости очистите их мягкой тряпкой, смоченной слабым мыльным раствором (или алкоголем). Диапазон температуры применения сварочного стекла от -10 до +60 градусов. Не покрывайте фотоэлементы или светодетекторы! Проверьте, чтобы брызгозащитное стекло не загрязнено. Грязь на стекле может ухудшать автоматические функции стекла. Не погрузите стекло в жидкость! Не бросайте маску! Не пытайтесь открыть светофильтр. Защитите от высоких температур и прямого солнца. Храните в темном и сухом месте при комнатной температуре. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/238634/14
