Как поставить систему на охрану без помощи передатчика согласно инструкции польз... Alligator D-950 [Ответы 1]
Alligator D-950
Вопрос 791717
User_q791717, Редмонд
Как поставить систему на охрану без помощи передатчика согласно инструкции пользователя для ALLIGATOR D-950/970?
Для постановки системы на охрану без помощи передатчика необходимо выполнить следующие шаги: 1. Откройте дверь, затем включите зажигание. 2. В течение 10 секунд нажмите и удерживайте кнопочный выключатель Valet в течение 3 секунд. Сирена системы подаст 1 короткий сигнал, подтверждающий включение данной функции. 3. Выключите зажигание, выньте ключ из замка зажигания, выйдите из автомобиля и закройте капот, багажник и все двери автомобиля. 4. Как только будет закрыта последняя дверь, сирена подаст 1 короткий сигнал и СИД системы начнет часто мигать, а на ЖК-дисплее передатчика с 2-сторонней связью в символе начнет мигать часть , показывая, что начался 30-секундный отсчет времени перед постановкой системы на охрану. Примечание: Если в течение 30-секундного отсчета времени перед постановкой системы на охрану какая-либо из дверей, капот или багажник были открыты или если было включено зажигание, то данная функция будет немедленно остановлена и СИД системы погаснет. После закрытия всех дверей, капота и багажника отсчет перед постановкой на охрану начнется заново. 5. Через 30 секунд после закрытия последней двери услышите еще 1 сигнал сирены, укажутели поворота включатся 1 раз, система включит цепь блокировки двигателя, двери автомобиля будут заперты (если установлены электроприводы замков) и СИД начнет мигать медленно, подтверждая, что система находится в режиме охраны. Индикация на ЖК-дисплее передатчика будет идентична индикации пассивной постановке на охрану. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/238924/11
